Právě je stř úno 20, 2019 07:20
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: špatné řazení
PříspěvekNapsal: čtv kvě 21, 2015 19:21
Offline
Nováček
Nováček
zdravím,mám dotaz mám kalose 1.2 rv2004. jde mi špatně řadit jednička,když je motor studenej tak to docela jde ale jakmile se zahřeje je to hrůza může mi někdo poradit
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: špatné řazení
PříspěvekNapsal: ned kvě 31, 2015 20:45
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Kalos 1,2 HB 2003 najeto 296 000. Buď je tam mechanická závada nebo to může dělat starý nebo špatný olej nebo je málo nebo moc. Jednou jsem dal do převodovky Favorita Převodový olej Cat. Nedalo se s tím řadit. Po nalití obyčejnýho oleje pohoda. Do služebního Favorita jednou dal na mazačce olej M7 ADS V. ten neměl benzinovou specifikaci. Po několika kilometrech na svíčkách narostly krásný barevný kytičky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned kvě 31, 2015 21:40
Offline
Nováček
Nováček
zdravím nevíte kde u daewoo kalos 1.2 rv 2004 se leje převodoví olej? nebo jak ho mám měřit zda ho není málo
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: stř čer 03, 2015 20:14
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Na boku skříně diferenciálu je dole vypouštěcí a víc vzadu a výš je nalívací a kontrolní. zátky se povolují čtyřhraným imbusem. Olej je společný pro diferenciál a převodovku a vejde se tam přes 2 litry. Nalívám ho 70 cm 3/8 hadičkou a trychtýřem z vrchu .
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2015 14:21
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Tak se po 12 letech ze silentbloku na řadícím táhlu stal šrot, velká vůle na řadící páce pohybem vpřed a vzad, lítala jak maďar v kukřici. Nové táhýlka za 1700 kč, tak přišla na řadu úprava zadarmo, samo domo. Vysoustružil jsem si silentblok ze silonu, ze starého gumového jsem použil jen bronzové pouzdro. Je dvoudílný a funguje bezvadně, od ženy jsem dostal pochvalu jak se krásně negumově řadí.
Příloha:
Poznámka: Silentblok namontován.
IMG_4361.JPG [ 91.2 KiB | Zobrazeno 3317 krát ]
Příloha:
Poznámka: Je dvoudílný kvůli vymezení na oko lanka.
IMG_4362.JPG [ 77.82 KiB | Zobrazeno 3317 krát ]
Příloha:
Poznámka: Jednu stranu jsem musel trochu ubrousit kvůli ohybu táhla řazení na převodovce.
IMG_4363.JPG [ 63.23 KiB | Zobrazeno 3317 krát ]
Naposledy upravil Zbyněk dne ned bře 27, 2016 19:33, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: ned říj 18, 2015 14:23
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Příloha:
Poznámka: A teď už jen zatlačit druhou polovinu silentbloku a zajistit podložkou a pružnou závlačkou.
IMG_4366.JPG [ 69.37 KiB | Zobrazeno 3316 krát ]
Ještě jedna fotečka montáže.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon zář 19, 2016 21:17
Offline
Pokročilý
Pokročilý
2x kalos. Když jsem si dovezl novýho kalose tak šla špatně řadit převodovka. Hlavně dvojka šla přes zuby. Měnil jsem gufero na poloose a do převodovky nalil olej Mogul 75 W. teď řadí v pohodě.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob bře 04, 2017 11:18
Offline
Pokročilý
Pokročilý
4 roky uběhly a vyměnil jsem olej v převodovce, nalit OMW gear oil SLY 75W-90 GL-4, no sračka hrozná -P , řazení na houby :? .Šel ven :arrow: . Na doporučení uživatele Hobol nalit olej Mogul Trans 75W GL-4 a paráda, díky Hobol :PP: . Řazení bez škrkání a hladce.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob bře 04, 2017 15:38
Offline
Chevy master
Chevy master
Ešte jedna doplnková informacia .
- na všetkých Daewoo-och bola jednotka BLOKOVANÁ , aby sa nad 10 km/h nedala zaradiť
bolo to kvoli ochrane spojky
a mam taký dojem,že aj v Chevrolet-och je to tak,
inak čo sa týka spevnenia tiahel radenia , voči takej uprave niet námietok
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: sob bře 04, 2017 15:40
Offline
Chevy master
Chevy master
A trochu čítajte aj vedĺajšie témy o prevodovkach, ved to je ta ista tematika :x
pokiaľ sa jedna o mechanicku prevodovku,v Aveo, alebo Kalos je to to isté...
nech nepíšeme to isté znova 15 x
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: pon bře 06, 2017 19:54
Offline
Pokročilý
Pokročilý
Není zač. Občas někdo něco řeší, píše, ptá se a pak to asi vyřeší a nenapíše co vyřešil, aby ostatním pomohl. a to je chyba.
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz
